Аппаратура управления 6-канальная FlySky FS-I6S AFHDS 2A с приёмником IA6B
код: FCU108
  • Аппаратура управления 6-канальная FlySky FS-I6S AFHDS 2A с приёмником IA6B
12
Аппаратура управления 6-канальная FlySky FS-I6S AFHDS 2A с приёмником IA6B. Данная аппаратура управления является универсальной и поддерживает 10 каналов с возможностью автоматической смены частоты благодаря технологии AFHDS 2A, что обеспечивает отличное качество передачи сигнала. AFHDS 2A (автоматическое частотное скачкообразное цифровое устройство второго поколения) разработана и запатентована Flysky. Данная технология является несомненным лидером на рынке RC на сегодняшний день, она может быть использована в любых моделях радиоуправления, обеспечивая превосходную защиту от помех при сохранении более низкого энергопотребления и высокой надежной чувствительности приемника.
Особенности
  • Обновленный дизайн
  • Cамоцентрирующиеся колеса вместо слайдеров
  • Настройка приёмника с аппаратуры
  • Ёмкостный сенсорный экран
  • Защита от случайного выключения
  • Привязка приёмника через пункт меню
Характеристики
  • Количество каналов: 6
  • Заявленная макс. дальность: 1000 м
  • Полетные программы: Самолет; Планер; Вертолет
  • Кол-во 3-поз. тумблеров: 1
  • Экспоненты: Есть
  • Телеметрия: Есть
  • Питание: 6В (АА х 4)
  • Тренерский разъём: PS/2
  • Питание приемника: 4,0-6,5 В
  • Размеры пульта: 174х89х190 мм
  • Размеры приёмника: 47x26,2x15 мм
  • Вес пульта: 392 г
  • Вес приёмника: 14,9 г
Комплектация
  • Передатчик FS-I6S - 1 шт
  • Приемник FS-IA6B - 1 шт
  • Кабель USB-MiniUSB - 1 шт
  • Скоба для стика газа - 1 к-кт
Дополнительно необходимо
  • Батарейки АА - 4 шт
Преимущества:
Полный сенсорный интерфейс, более удобный для управления - аппаратура управления эргономична, с боковыми удобными в пользовании накладками, ручкой, оснащена удобными стиками, имеет много переключателей.
Двунаправленная связь - способный отправлять и принимать данные, каждый Передатчик способен принимать данные от температуры, высоты и многих других типов датчиков, калибровки сервопривода и поддержки i-BUS.
Многоканальная частота перехвата - эта ширина полосы частот системы составляет от 2,4055 ГГц до 2,475 ГГц. Эта полоса разделена на 140 каналов. Каждый Передатчик прыгает между 16 каналами (32 для японской и корейской версий), чтобы уменьшить помехи от других передатчиков.
Всенаправленный коэффициент усиления - высокоэффективная всенаправленная антенна с высоким коэффициентом усиления уменьшает помехи, при этом потребляет меньше энергии и поддерживает надежное соединение.
Уникальная система распознавания идентификаторов - каждый Передатчик и приемник имеют свой уникальный идентификатор. После того, как Передатчик и приемник будут сопряжены, они будут общаться только друг с другом, предотвращая случайное подключение других систем или вмешательство в работу системы.
Низкое энергопотребление - система построена с использованием высокочувствительных компонентов с низким потреблением энергии, поддерживая высокую чувствительность приемника, потребляя всего лишь одну десятую мощности стандартной FM-системы, что значительно увеличивает срок службы батареи.
Новые функции прошивки:
  • Новая функция (Trims)
  • Новая функция (Rate / Exp.)
  • Новая функция (дроссельная кривая)
  • Функция NEW (режим дроссельной заслонки)
  • Новая (модель) функция, поддерживает 5 режимов групп
  • Новая функция сброса контекста
  • Новая функция сигнализации низкого сигнала
