Термостат с реле диапазонный
  • Термостат с реле диапазонный
9
Термореле, аналогичное этому но отличается от него более гибкой системой управления поддержания температуры. Температура срабатывания и отключения задаются отдельно и позволяют коммутировать как нагреватель (если температура включения ниже температуры отключения) так и охладитель (если температура включения выше температуры выключения).
Модуль термореле XH-W1401 для установки и контроля значений температур включения и выключения а так же текущего значения температуры использутся три светодиодных индикатора. Управление пределами осуществляется группами кнопок по каждому пределу отдельно. Предусмотрена светодиодная индикация включения и выключения реле (красный светодиод - включено, зеленый - выключено). При равенстве порогов температур реле выключается. Нажатия кнопок сопровождаются звуковым сигналом. В целом получилось удобное и функциональное устройство.
  • Пределы контроля температуры: от 1°C до 99°C
  • Точность измерения температуры: 1°C
  • Установка пределов: от 9°C до 99°C
  • Время измерения температуры: 0,5 сек
  • Напряжение питания: 9-12 В
  • Коммутируемый ток: до 10А
  • Рабочий диапазон температуры: от -10°C до 60°C
  • Размеры: 78х51 мм
  • Датчик температуры: NTC 3950 10K 1%
  • Применение: поддержание температуры воды, воздуха в помещениях, инкубаторы и т.д.
