Набор коннекторов, разъемов и кнопок в органайзере от Elecrow
код: AOC399
  • Набор коннекторов, разъемов и кнопок в органайзере от Elecrow
13
Набор самых распространенных коннекторов для Arduino. Включает в себя 24 типа разнообразных разъемов, таких как мама/папа коннектор, USB разъем, переключатели, разъемы питания, гнезда для SD/ TF карт и т.п. Если вы разрабатываете свои собственные шилды, платы Arduino или другие устройства, то этот набор для вас - вам не придется искать нужные разъемы по одному, достаточно взять этот набор и выбрать подходящий.
Код производителя: TET01980T
Состав набора:
Image Name Qty Image Name Qty
2x16Pin 2.54mm Male Header 5 TF Card Socket Slot 3
16Pin 2.54mm Right Angle Male Header 10 SD Card Socket Slot 3
16Pin 2.54mm Male Header 10 DIP USB Male Connector Type A 5
1x6 2.54mm Stackable Female Header 8 USB Female Connector Type B 5
1x8 2.54mm Stackable Female Header 8 SMD USB Female Connector Type A 5
1x6 2.54mm Female Header 12 SMD mini USB Connector 5
1x8 2.54mm Female Header 12 SMD Micro USB Connector 5
1x10 2.54mm Female Header 10 Power Jack 2.1MM DIP 5
1x10 2.0mm Female Header 8 DC Jack DC-044 5
2x3 2.54mm Stackable Female Header 4 90 2Pin DIP Tactile Switch 20
2 Pin Screw Terminals 5mm Pitch 10 SMD Red Head Tactile Switch 6*6*3mm 20
3 Pin Screw Terminals 5mm Pitch 10 DIP Toggle Switch 6P-2.54mm 10
