Лазер красная линия 3В 650нМ 5мВт 9мм
код: TMP424
  • Лазер красная линия 3В 650нМ 5мВт 9мм
12
Лазерный излучатель красная линия. Отличается от аналогичных излучателей большей мощностью и дальним действием. Конструкция лазера позволяет получить отчетливое изображение на расстоянии до 200 м. Максимальный потребляемый ток при напряжении 3 В составляет 20 мА. Излучатель может применяться в таких конструкциях как: лазерная указка, разметочный инструмент и т.д. Фокус луча не регулируется.
  • Диаметр корпуса: 9 мм
  • Максимальная мощность: 5 мВт
  • Срок службы: >1,000 часов
  • Напряжение питания: 3-3.5В
  • Потребляемый ток: 20 мА
  • Вес: 5 г
  • Тип лазера: линия
