Лазер красная точка 3В 650нМ 5мВт 6мм
  • Лазер красная точка 3В 650нМ 5мВт 6мм
14
Лазерный излучатель красная точка отличается высокой выходной мощностью и дальним действием. Конструкция лазера позволяет получить отчетливое изображение на расстоянии до 200 м. Максимальный потребляемый ток при напряжении 3В составляет 20 мА. Излучатель может применяться в таких конструкциях как: лазерная указка, разметочный инструмент и т.д. Фокус луча не регулируется.
  • Диаметр корпуса: 6 мм
  • Максимальная мощность: 5 мВт
  • Срок службы: >1,000 часов
  • Напряжение питания: 3В
  • Потребляемый ток: 20 мА
  • Тип лазера: точка
