Плата разработчика ESP8266 IOT Board от Elecrow
  • Плата разработчика ESP8266 IOT Board от Elecrow
11
Плата разработчика "все-в-одном" на Wi-Fi модуле IOT ESP8266 со встроенным USB конвертером и зарядным устройством для LiPo аккумулятора. Контроллер WiFi модуля ESP8266 работает на частоте 80 МГц и питается от источника 3.3В. Микроконтроллер содержит чип Tensilica для полной поддержки Wi-Fi стека. Модуль можно программировать из среды Arduino IDE используя ядро для "Интернет вещей". Программное обеспечение загружается в модуль через USB подключение, Для этого на плате установлен CP2104 USB-UART конвертер.
Код производителя: DPO82666E
Для использования в автономных и портативных устройствах предусмотрено питание (разъем на плате) от литиевого аккумулятора и его зарядка через встроенное зарядное устройство. Питается зарядное устройство через microUSB разъем. Питание всего устройства автоматически переключается с аккумулятора на USB. Модуль полностью собран, протестирован и готов к использованию. Плата модуля может использоваться с беспаечными макетными платами что ускоряет прототипирование и разработку устройств.
  • Базовый чип: ESP8266 @ 80MHz 3.3В
  • Flash память: 4MБ
  • Поддерживаемые стандарты: 802.11 b/g/n
  • Напряжение питания: 3.3В (имеется встроенный стабилизатор напряжения с максимальным током 500мА)
  • USB подключение: через CP2104 USB-UART конвертер с максимальной скоростью 921600 Бод
  • Автоматический перезапуск для запуска встроенного загрузчика
  • GPIO: 9 в том числе выводы I2C и SPI интерфейсов
  • Аналоговые входы: 1 с максимальным напряжением 1.0В
  • Зарядное устройство: встроенное 100мА для LiPoly аккумулятора с индикацией состояния процесса зарядки.
  • Индикаторы: #0 красный и #2 синий для индикации загрузки, отладки и общего применения
  • Размеры: 50мм x 35мм
Документация:
