Датчик ультрафиолета на ML8511
код: DAT195
  • Датчик ультрафиолета на ML8511
6
Датчик ультрафиолетового излучения на ML8511 измеряет интенсивность потока излучения с длиной волны от 290 до 390нм. На аналоговом выходе датчика напряжение линейно меняется пропорционально от мощности излучения на мВт/см2.
Особенности датчика:
  • Чувствительность к диапазонам UV-A и UV-B
  • Встроенный операционный усилитель
  • Аналоговый выход
  • Малый потребляемый ток 300 мкА и сверхнизкий ток потребления в ждущем режиме 0.1 мкА
  • Размеры модуля: 14 x 12 x 2.8 мм
Документация
