Вентилятор 30х30х7.8мм 5В PH2.0-2P
код: TDC139
Дополнительные категории товара: Охлаждение  |  Охлаждение
59 грн с НДС
от 10 шт. 56 грн
от 20 шт. 53 грн
  • Вентилятор 30х30х7.8мм 5В PH2.0-2P
  • Отзывы (20)
Миниатюрный производительный вентилятор с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
  • Тип двигателя: безщеточный
  • Размеры: 30х30х7.8 мм
  • Разъем: PH2.0-2P
  • Номинальное напряжение: 5 В
  • Номинальный ток: 0.15 А
  • Номинальная скорость вращения: 9000 ±10% об/мин
  • Воздушный поток: 0.05 м.куб/мин. (2.75CFM)
  • Уровень шума: 26 ±10% dBA
  • Тип подшипника: подшипник скольжения
  • Ресурс: 25 000 часов
  • Длина проводов: 13 см
  • Вес: 7 г
Отзывы покупателей про Вентилятор 30х30х7.8мм 5В PH2.0-2P
Егоров Олександр (17.09.2023)
Неожил я такого...
Работает не смотря на свои размеры добротно...
Я его поставил в Android X96mini вместился как родной...
Теперь температура стабильна 44-55
А раньше была 70~90
(Теперь и иргушку поиграть можно и проц немного разогнать)
Дмитрій (23.03.2023)
Компактний і тихий вентилятор. Брав для обдуву радіатора на orange pi zero
Бандура Александр (26.10.2022)
Нормальный вентилятор, тихий, работает отлично. Быстрая отгрузка товара!
Олександр (15.07.2022)
Гарне обслуговування.
Кулер підключив на 3,3в - мені досить і доволі тихо.
Ще б гвинтики у комплекті - було б зовсим супер
Василий Васильевич Банников (14.02.2022)
Рекомендую,мгновенно связались,и отправили
Кузін Геннадій (27.01.2022)
Брал до этого такой же 10мм . Тот был довольно тихий. Этот же жужжит основательно. Не знаю, зависит от экземпляра или это особенность данной модели.
Иван (28.05.2020)
Для обдува как повышение рассеивания тепла с мощным радиатором самый раз. Тихо и прохладно
vadbess (30.01.2021)
Як охолодженя - 100% (без нього (але з радіаторами) PI4 - 61 градус, з ним - 38-40 градусів), АЛЕ якщо в ночі то він "шипить" гучно, тому бажаю погуглити і знайти статті по котнролюванню обертів. Як факт - куллер за сутки вмикається лише декілька разів (це те що відчутно, можливо він ще колись вмиається, але йього не відчотну).
Тимченко Павел (14.05.2020)
Шикарный вентилятор, компактный и довольно мощный как для своих размеров. Из недостатков при положении вне плоскости (под наклоном) начинает вибрировать
Влад (10.04.2020)
Три из черырёх вентиляторов довольно ощутимо вибрируют, один совершенно тихий.
Но на 3.3в тоже крутятся, как раз перемешивает воздух в не сильно напряжённой системе, и шумят тише, чем от 5в.
Александр (26.01.2018)
Здравствуйте. Хотел спросить. Можно ли забрать товар, если закажу, непосредственно в вашем офисе в Киеве?
admin (29.01.2018)
Да, можно.
Dmytro (19.09.2017)
А что за разъем? С чем соединять?
Таких разъемов на Raspberry pi нет.
admin (19.09.2017)
Разъем стандартный. Можно подключить непосредственно на GPIO разъем Raspberry GND и +5V
Щербин Алексей Петрович (08.04.2017)
Все отлично. Жаль только без крепежа.
Бондаренко Сергей (28.02.2017)
Ответственные работники магазина. Доставка быстрая. Именно таким должен и быть интернет-магазин. Спасибо.
Виталий (24.01.2017)
Установил для автоматического охлаждения Raspberry Pi управляя с GPIO той же малины. Работает хорошо, на далеко не безшумно...
Дмитрий (08.02.2017)
Покупал в комплекте с корпусом и радиаторами для третьей малинки. Производитель изначально забыл смазать подшипник в вентиляторе, из-за чего последний грелся и шумел. После того как подшипник был смазан, вентилятор стал практически бесшумным.
Андрей Третьяк (04.01.2017)
Очень миниатюрный кулер.
В эксплуатацию ещё не ставил.
VictorGS (26.11.2016)
Обслуживание супер. Оплатил вчера до обеда, сегодня в Херсоне получил. Приятно.
Есть вопросы по "Вентилятор 30х30х7.8мм 5В PH2.0-2P" ?
