5 грнс НДС
от 10 шт.
4 грн
от 100 шт.
3 грн
Отзывы (9)
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
В наборе один радиатор 9x9x5 мм: для установки на процессор, на микросхему USB/Ethernet моста. Для крепления радиатора необходимо воспользоваться специальным термоклеем. Перед установкой радиаторов для надежного сцепления рекомендуется обезжирить поверхность чипа.
При большой нагрузке на процессор желательно дополнительно обдувать его небольшим вентилятором.
Отзывы покупателей про Алюминиевый радиатор 9х9х5мм 1шт
Олег (24.02.2023)
Миниатюрные радиаторы. Брал для установки на чипы памяти видеокарты.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Двухсторонняя клейкая теплопроводящая лента. Применяется для отвода тепла / приклеивания радиаторов к электронным компонентам, светодиодов к алюминиевым профилям, крепления дисплеев и т.п.
Медный мини-радиатор для установки на микросхемы драйверов, памяти, транзисторов и прочих компонентов с небольшим тепловыделением, но требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Альтернативный минималистичный комплект радиаторов (2 шт.) из оксидированного алюминия для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. При высокой температуре окружающей среды, желательно использовать радиаторы вместе с активным охлаждением – вентилятором 30мм или другим подходящим....
Термопаста КПТ-8У изготовлена на основе силиконового масла и оксидов металлов. Это усовершенствованная версия известной термопасты КПТ-8. Термопаста подходит для любых мини-компьютеров, стандартных компьютеров –- десктопов, ноутбуков, а также для любого другого оборудования, где...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
13 грн
