59 грнс НДС
от 3 шт.
56 грн
от 5 шт.
53 грн
Отзывы (10)
Небольшой но производительный вентилятор с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Размеры: 40 Х 40 Х 20 мм
Напряжение питания: 5 В
Тип подшипника: подшипник скольжения
Длина провода: 17 см
Номинальный ток: 0.1А
Номинальные обороты: 6500RPM±10%
Расход воздуха: 0.2 м.куб/мин (7.2CFM ± 10%)
Уровень шума: 25dba±10%
Вес: 22 г
Отзывы покупателей про Вентилятор 40х40x20мм 5В
Олег (19.07.2026)
Купили в прошлом году, 11.06.2025
Как не странно, работает 24/7 уже чуть больше года.
Норм. Хотя производитель может ухудшить конструкцию, это увы, повсеместно
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются подшипниками высокого качества.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
