- Arduino
- Raspberry Pi
- Мини-компьютеры
- Видеокамеры
- Карты памяти SD, Флешки
- SONOFF Умный дом
- Дисплеи
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Движение, расстояние
- Температура, влажность
- Термостаты, терморегуляторы
- Термопредохранители
- Термисторы
- Акселерометры, гироскопы
- Напряжение, ток
- Газ, дым, пыль, воздух
- Давление
- Для жидкостей
- Ph, химический анализ
- Радиация
- Механические воздействия
- Индуктивные датчики
- Магнитное поле
- Медицина, здоровье
- Прочее
- Робототехника
- Двигатели, драйверы
- Макетирование
- Радиокомпоненты
- Реле и коммутация
- Конвертеры, преобразователи
- LED
- Электропитание
- Магниты неодимовые
- Инструменты, оборудование
- Охлаждение
- Готовые устройства
- 3D
- Литература
- Уцененные товары
- Архивные товары
Клон Arduino Mega 2560 Rev3 с USB кабелем (нерабочий USB-UART)
код: APB113
Проблема – не работает USB-UART (ATmega16U2). В остальном все в норме. Реплика оригинальной платы Arduino Mega. Производство - Китай.
Микроконтроллер - ATmega2560 - 16AU
Способ подключения к USB - ATmega16U2-MU USB контроллер
Рабочее напряжение 5В
Входное напряжение (рекомендованное) 7-12V
Входное напряжение (предельное) 6-20V
Цифровые ввода / вывода - 54 (15 из которых обеспечивают выход PWM/ШИМ)
Аналоговые входы - 16
Постоянный ток в линии ввода / вывода 40 мА
Постоянный ток на 3,3 Pin 50 мА
Флэш-память 256 Кб, из которых 8 Кб используются загрузчиком
8 Кб SRAM
EEPROM 4 КБ
Тактовая частота 16 МГц
В комплекте идет USB-шнур
