Сервопривод Futaba S3003
код: ARB122
Проблема с редуктором - двигатель крутится а редуктор не работает. Аналоговая серво с нейлоновыми шестернями. Крутящий момент 4.1 кг/см
  • материал привода: нейлон
  • рабочее напряжение: 4.8 - 6В
  • рабочая скорость: 0.23 сек/60 град при 4.8В и 0.19 сек/60 град при 6В
  • крутящий момент: 3.2 кг/см при питании 4.8В и 4.1 кг/см при питании 6В
  • размеры: 40.4 х 19.8 х 36 мм
  • вес: 37.2 гр
  • может быть переделана на вращающуюся по кругу (см. видео)
Видео:
