Набор прецизионных валов 8мм для Prusa i3
код: TMP414
5
Набор представляет из себя 6 валов – два по 370 мм для перемещения по оси Х, два по 350 мм для оси Y, два по 333 мм для оси Z. Используются для сборки 3D принтера системы Prusa.
Прецизионные линейные направляющие изготовлены из качественной конструкционной углеродистой стали марки 45 с добавлением хрома - Cr, термически обработана, шлифованная.
Устойчива к коррозии с индуктивной закалкой верхнего слоя.
Так же из этой марки стали изготавливаются шестерни, коленвалы, цилиндры, и другие нормализованные, улучшаемые и подвергаемые поверхностной термообработке детали, от которых требуется повышенная прочность.
Индукционная закалка, последующая шлифовка обеспечивают необходимую прочность верхнего слоя и идеальную гладкость поверхности для максимального снижения трения. Как правило с такими валами используют линейные подшипники LM8UU или LM8UUAJ.
  • Диаметр: 8 мм
  • Толщина закаленного слоя: 0,6-1,2 мм
  • Рекомендованная смазка: ISO Standards G32 to G68
  • твердость поверхности вала после закалки - HRC 60-64.
  • Круглость, µm 4
  • Параллельность, µm 6
  • Масса набора: 835 г
  • твердость стали 45 - HB 10 -1 = 170 МПа
