Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS1003
код: TMP408
  • Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS1003
8
Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS1003 - представитель универсальных цифровых оптических (лазерных) датчиков пыли в воздухе третьего поколения. Особенностью датчика является высокая точность подсчета количества частиц, достигнутая за счет внутренней обработке сигнала регистратора пыли высокопроизводительным микроконтроллером Cypress CY8C4245. Датчик оснащен последовательным UART интерфейсом с уровнем 3.3В, что позволяет использовать его с 5В и 3В микроконтроллерами.
Назначение выводов разъема:
  • PIN1 :VCC :Напряжение питания (5В).
  • PIN2 :GND :Общий.
  • PIN3 :SET :Режим ожидания (уровень 0), Рабочий режим (when 1)
  • PIN4 :RXD :Вход последовательного интерфейса / TTL уровень@ 3.3В.
  • PIN5 :TXD :Выход последовательного интерфейса / TTL уровень@ 3.3В.
  • PIN6 :RESET :Сброс модуля / TTL уровень@ 3.3В.
  • PIN7,8 :NC :Не используется.
  • Единицы измерения: количество частиц
  • Диапазоны измерения: от 0.3 до 1.0 ; от 1.0 до 2.5 ; от 2.5 до 10 (мм)
  • Точность подсчета :50%@0.3um 98% @> = 0.5 um
  • Время отклика :? 10 сек
  • Напряжение питания: 5В
  • Потребляемый рабочий ток: 120 мА
  • Потребляемый ток в режиме ожидания: 200 мкА
  • Напряжение интерфейсной логики: <0.8 @ 3.3 H> 2.7@3.3 V
  • Рабочий диапазон температур: от -20 до + 50 °C
  • рабочий диапазон влажности: от 0 до 99%
  • Среднее время наработки на отказ: 3 лет
  • Размеры: 65 x 42 x 23 мм
