Робоплатформа AlphaBot Bluetooth набор от Waveshare
код: ARC152
  • Робоплатформа AlphaBot Bluetooth набор от Waveshare
7
Робоплатформа AlphaBot Bluetooth robot building kit for Arduino - это универсальный базовый набор для сборки роботизированной платформы. Уникальность набора заключается в модульной конструкции и широких возможностях по расширению его возможностей и применению в качестве управляющего контроллера как Arduino так и миникомпьютера Raspberry Pi или их одновременно. В состав набора входит все необходимое для начала сборки робота - платформа, контроллер, Arduino шилд, Bluetooth модуль, двигатели и датчики. Данная версия AlphaBot способна отслеживать направление движения, измерять скорость движения и объезжать препятствия. Управления роботом осуществляется с помощью удобного инфракрасного пульта. Вся платформа управляется программным обеспечением с открытым исходным кодом Arduino.
Что такое UNO PLUS:
Что такое What's on the UNO PLUS
  1. Микроконтроллер ATMEGA328P-AU
  2. Стабилизатор напряжения AMS1117-3.3 : 3.3В
  3. Стабилизатор напряжения NCP1117ST50T3G
  4. USB - UART конвертер FT232RL
  5. Arduino интерфейс
    • совместим со стандартным Arduino интерфейсом плюс добавлены два аналоговых входа A6 и A7
    • размещение разъемов совместимо со стандартными шилдами
  6. ICSP интерфейс
  7. MICRO USB разъем: для загрузки и отладки программ
  8. Дополнительный выходной разъем питания
  9. FT232 выводы: для обновления загрузчика микроконтроллера
  10. Вход питания : 7В ~ 12В
  11. Кнопка сброса
  12. Индикатор питания
  13. Индикатор состояния последовательного порта Rx/Tx
  14. Пользовательский светодиод (D13)
  15. Защитный предохранитель
  16. Переключатель напряжения питания: 5В или 3.3В
  17. Переключатель работы загрузчика
    • Включен (ON) : после включения или сброса контроллер доступен для обновления прошивки
    • Выключен (OFF) : программа контроллера начинает работать немедленно после включения питания или сброса
Описание шасси AlphaBot
Raspberry Arduino Robot AlphaBot on board resource
  1. Raspberry Pi интерфейс - для подключения мини-компьютера Raspberry Pi
  2. Arduino интерфейс - для подключения контроллера Arduino
  3. Интерфейс двигателей
  4. Интерфейс ультразвукового датчика расстояния
  5. Интерфейс серво-модуля
  6. Интерфейс модуля обнаружения препятствий
  7. Интерфейс измерителя скорости
  8. Батарейный отсек для элементов 18650
  9. Резервный вход питания.
  10. Разъем расширения для Arduino шилдов
  11. UART интерфейс - для подключения Bluetooth модуля.
  12. SPI интерфейс: для подключения модуля NRF24L01
  13. Интерфейс модуля слежения за линией
  14. TLC1543: 10-бит АЦП для аналоговых датчиков
  15. LM298P: драйвер двигателей с максимальным током 2A
  16. Защитный диод
  17. Выключатель питания
  18. LM2596: 5В стабилизатор
  19. Индикатор питания
  20. UART переключатель: переключение последовательного интерфейса между Raspberry Pi и Arduino
  21. IR приемник: для удаленного управления роботом
  22. Raspberry Pi/Arduino переключатель: переключение переферии между Raspberry Pi или Arduino
Комплектация:
  • AlphaBot материнская плата x1
  • Контроллер Arduino UNO PLUS х1
  • Arduino шилд х1
  • Bluetooth модуль х1
  • Датчик движения x1
  • Датчик препятствия x2
  • Инфракрасный датчик приближения x2
  • Двигатель с редутором. x2
  • AlphaBot колеса 2од. х1
  • AlphaBot акриловые шасси x1
  • Монтажная пластина двигателя x4
  • Колеса x1
  • 20-слотный диск энкодера x2
  • Инфракрасный пульт ДУ x1
  • XH2.54 4 см 4Pin x2
  • XH2.54 4 см 3Pin x2
  • XH2.54 4 см 7Pin x1
  • AphaBot набор винтов, стоек и гаек x1
Дополнительно в наборе идут следующие компоненты (что именно и является отличием данного робота от "минимальной" и "базовой" конфигураций):
  • Arduino совместимый контроллер Uno PLUS
  • Вспомагательный шилд для монтажа элементов робота
  • Ультразвуковой датчик расстояния
  • Сервопривод SG90
  • Адаптер ультразвукового датчика
  • Монтажна пластина для сервопривода
  • XH2.54 20 см 4Pin x1
  • USB-кабель
  • ДУ пульт х1
Технические характеристики:
  • Напряжение питания: 7,2В
  • Стабилизатор напряжения: LM2596
  • Элементы питания: 2 х 18650
  • Управляющий контроллер: Arduino UNO или Raspberry Pi
  • Драйвер двигателей: L298
  • Напряжение логических уровней: 5В или 3В
  • Интерфейсный АЦП для аналоговых датчиков: TLC1543
  • Вес: 577 грамм
Сравнение версий роботов AlphaBot
Состав набора Версии роботов
Деталь Описание AlphaBot AlphaBot-Ar-Basic AlphaBot-Ar-Bluetooth
RPi3 B Raspberry Pi 3 Model B
UNO PLUS enhanced control board, Arduino compliant √ √
AlphaBot chassis kit mainboard, wheels, drivers, etc. √ √ √
Tracker Sensor line tracking module √ √ √
Photo Interrupter Sensor speed measuring module (2pcs) √ √ √
Infrared Proximity Sensor obstacle avoidance module (2pcs) √ √ √
IR remote controller remotely control the robot √ √ √
SG90 servo √ √
Ultrasonic sensor ultrasonic obstacle avoidance, distance measuring √ √
Accessory Shield accessories add-on board, Arduino compliant √
Dual-mode Bluetooth dual-mode Bluetooth module √
RPi Camera (B) Raspberry Pi camera, adjustable focus
Micro SD Card 16GB 16GB Miro SD Card, class 10
5V 2.5A Power Adapter RPi3 B requires 2.5A or above power supply
Питание:
Для питания Альфабота можно использовать аккумуляторы форм-фактора 18650: аккумуляторы Samsung 18650 или аккумуляторы Panasonic 18650
