Двухколесная Bluetooth робоплатформа Flamewheel 2WD от DFRobot
код: ARC157
  • Двухколесная Bluetooth робоплатформа Flamewheel 2WD от DFRobot
7
Интересный двухколесный робот Flamewheel 2WD от компании DFRobot с Bluetooth управлением. Набор содержит все необходимое для сборки полностью функционирующей модели. В качестве контроллера используется контроллер Romeo BLE. Дополнительно можно подключить к контроллеру различные дополнительные датчики. Приложение для управления роботом есть только под IPhone. QR код с ссылкой на приложение есть на инструкции по сборке робота.
Особенности:
  • Двухколесная платформа
  • Деревянная конструкция
  • Легкая и быстрая сборка
  • Поддержка обновления прошивки через Bluetooth
  • Управление роботом через Bluetooth
  • Размеры: 120 x 120 x 85мм
  • Рабочее напряжение питания: 6 - 10В
  • Потребляемый ток: 0 - 3A
  • Рабочая температура: 0 - 60 ° C
  • Контроллер: Romeo BLE Mini Microcontroller
  • Радиус действия: ± 60м
  • Поддержка стандарта Bluetooth: BLE
  • Микропроцессор: ATmega328P
  • Загрузчик: Arduino UNO
  • Двигатели: 2-двигателя с максимальным током 1.5A
  • Привод: два независимых двигателя
  • Максимальные обороты двигателей: 230 ± 10% об/мин
  • Скорость робота: 1 м/сек
  • Вес: 150 грамм
Состав набора:
  • Контроллер Romeo BLE Mini (DFR0351) x 1
  • Платформа A x 1
  • Платформа B x 1
  • Моторы с редукторами x 2
  • Батарейный отсек на 4шт ААА x 1
  • Пакет с крепежом x 1
  • Руководство x 1
