Контроллер Mega 2560 PRO MINI 3.3V с коннекторами от RobotDyn
  • Контроллер Mega 2560 PRO MINI 3.3V с коннекторами от RobotDyn
8
Низковольтный 3.3В контроллер Arduino MEGA2560 Pro Mini - компактная и экономичная плата микроконтроллера, базирующаяся на Atmega2560. По своей сути - это упрощенный аналог Arduino Mega, что позволяет удешевить проект. ATmega2560 работает на 16 МГц (0,5% допуска)
  • Микроконтроллер - ATmega2560 - 16AU
  • Способ подключения к программатору - UART
  • Рабочее напряжение 3.3В
  • Входное напряжение (рекомендованное) 7-9V
  • Входное напряжение (предельное) 6-12V
  • Цифровые ввода / вывода - 54 (15 из которых обеспечивают выход PWM/ШИМ)
  • Аналоговые входы - 16
  • Постоянный ток в линии ввода / вывода 40 мА
  • Постоянный ток на 3,3 Pin 50 мА
  • Флэш-память 256 Кб, из которых 8 Кб используются загрузчиком
  • 8 Кб SRAM
  • EEPROM 4 КБ
  • Тактовая частота 16 МГц
Обратите внимание, что при загрузке скетча через USB-UART переходник, для корректного "сброса", контакт DTR переходника и контакт RST контроллера необходимо соединять по следующей схеме:
Сравнение размеров:
