Сервопривод SpringRC SM-S4315R 360° (непрерывного вращения)
код: ARC158
  • Сервопривод SpringRC SM-S4315R 360° (непрерывного вращения)
7
Сервопривод SpringRC SM-S4315R является одним из немногих аналоговых сервоприводов, разработанных специально для непрерывного вращения. Сервопривод тяговитый, имеет металлические шестерни и очень качественно выполнен. Комплектуется с большим количеством аксессуаров, которые делают его использование легким и позволяет быстро встраивать его в Ваши конструкции.
Для установки средней точки управления предусмотрен подстроечный резистор сбоку привода. Шестерни сервы выполнены из металла.
  • Модель: SM-S4315R
  • Материал шестернь: металл
  • Тип вращения: непрерывное вращение
  • Скорость вращения:
    • 43 rpm (4.8В)
    • 56 rpm (6В)
  • Крутящий момент:
    • 11.4 кг*см (4.8В)
    • 13.4 кг*см (6 В)
  • Размер: 42 x 20.5 x 39.5мм
  • Вес упаковки: 60 г
