Аналоговый датчик измерения электропроводности для Ардуино от DFRobot
код: DAT221
  • Аналоговый датчик измерения электропроводности для Ардуино от DFRobot
8
Аналоговый датчик измерения электропроводности для Ардуино предназначен для измерения такого важного параметра воды как электропроводность. Зачем измерять EC (электропроводность)? Засоленности почвы, оросительной воды систем или растворов удобрений является важным параметром, влияющим на окружающую среду корневой зоны растений. Любой из этих факторов может оказать существенное влияние на рост и качество растений. Присутствие высоких уровней соли ваш предупреждающий знак, чтобы внести коррективы в полив или удобрения.. Уровень низкого содержания соли может привести к недостатку питательных веществ. Проводимость может отражать уровень электролитов, присутствующих в воде. В зависимости от концентрации электролита, проводимость водного раствора отличается.
Код производителя: DFR0300
Этот аналоговый EC метр является уникальным. Он разработан специально для Arduino контроллеров со встроенными простыми, удобными и практичными функциями. После того, как Вы выполните простые соединения в соответствии со схемой и загрузите программу, вы сможете легко оценить значение электропроводности воды.
Применение:
  • Контроль качества воды
  • Аквакультура
  • Гидропоника и Аквапинока
  • Рабочее напряжение: +5,00 В
  • PCB Размер: 45 × 32мм (1.77x1.26" )
  • Диапазон измерения: 1мс / см - 20мс / см
  • Рабочая температура: 5 - 40 ?
  • Точность: <± 10% от полной шкалы (с использованием Arduino 10 бит АЦП)
  • PH2.0 интерфейс (3-контактный SMD)
  • Электрод проводимости (К = 1, разъем BNC)
  • Длина кабеля электрода: около 60 см (23,62" )
  • Индикатор питания
Документация:
Комплектность:
  • Электрод проводимости (разъем BNC) x1
  • Плата измерителя электропроводности x1
  • Аналоговый кабель x1
  • Адаптер датчика x1
  • Цифровой кабель x1
  • Стандартный раствор Проводимость (1413мкс / см и 12.88мкс / см) x1
Видео:
