Контроллер Mega 2560 PRO Embed CH340G от RobotDyn
  • Контроллер Mega 2560 PRO Embed CH340G от RobotDyn
23
Контроллер Arduino MEGA2560 Pro Embed - компактная плата микроконтроллера, базирующаяся на Atmega2560. По своей сути - это упрощенный аналог Arduino Mega, что позволяет удешевить проект. ATmega2560 работает на 16 МГц (0,5% допуска). Для программирования на плате размещен USB-UART переходник на микросхеме CH340, что позволяет программировать контроллер без использования дополнительных переходников а просто подключив его к USB порту компьютера. Контакты в комплект контроллера не входят.
Контроллер можно питать через micro-USB или через разъем питания XH. Регулятор напряжения может справиться с входящим напряжением от 6V до 12V постоянного тока. Выходная сила тока для 5 В. - порядка 800mA, для 3.3V - порядка 350mA. Данное решение обеспечит достаточным питанием практически любые Ваши проекты.
  • Микроконтроллер - ATmega2560 - 16AU
  • Способ подключения к компьютеру - microUSB
  • Микросхема конвертера: CH340
  • Рабочее напряжение 5В
  • Уровни логики 5В
  • Входное напряжение (рекомендованное) 7-12V
  • Входное напряжение (предельное) 6-16V
  • Цифровые ввода / вывода - 54 (15 из которых обеспечивают выход PWM/ШИМ)
  • Аналоговые входы - 16
  • Постоянный ток в линии ввода / вывода 40 мА
  • Постоянный ток на 3,3 Pin 50 мА
  • Флэш-память 256 Кб, из которых 8 Кб используются загрузчиком
  • 8 Кб SRAM
  • EEPROM 4 КБ
  • Тактовая частота 16 МГц
  • Размеры: 55 х 40мм
