Универсальный шилд разработчика Accessory Shield от Waveshare
  • Универсальный шилд разработчика Accessory Shield от Waveshare
5
Универсальный Arduino шилд Accessory Shield для разработки устройств с удаленным доступом через XBee интерфейсные модули. Содержит на плате датчик температуры, акселерометр, OLED дисплей, джойстик, RGB светодиод, переменный потенциометр, XBee разъем и часы реального времени.
Код производителя: 10567, Accessory Shield
Особенности:
  • Стандартный интерфейс для подключения к контроллерам Arduino UNO, Leonardo, NUCLEO, XNUCLEO
  • Легкий в использовании, простой в программировании с использованием доступных библиотек
  • Интерфейс XBee модуля для построения устройств с удаленным доступом
На плате размещены:
  • Джойстик (4 координаты и кнопка)
  • Подстроечный потенциометр
  • Пищалка
  • RGB светодиод
  • Датчик температуры
  • 3-осевой цифровой акселерометр
  • Высокоточные часы реального времени
  • 0.96-дюймовый OLED дисплей
  • XBee интерфейс
Шилд разработчика Accessory Shield
  1. Стандартный Arduino интерфейс для подключения к контроллерам Arduino
  2. XBee разъем : для подключения XBee модулей
  3. 0.96-дюймовый OLED дисплей: 128×64 точек
  4. RGB светодиод : 256×256×256 цветов
  5. Пищалка : управляется с ШИМ выхода и позволяет проигрывать простые мелодии и звуки
  6. 10K подстроечный потенциометр
  7. ADXL345 : 3-осевой цифровой акселерометр с диапазоном ±16g
  8. LM75BDP : датчик температуры с разрешением 0.125?
  9. Джойстик : 4 направления и кнопка
  10. Индикатор состояния модуля XBee
  11. Индикатор питания
  12. Кнопка EASYLINK модуля XBee
  13. Кнопка сброса модуля XBee и контроллера Arduino
  14. Часы реального времени DS3231
  15. Батарейка часов реального времени CR1220
  16. Драйвер RGB светодиода P9813
  17. Переключатель последовательного порта Отладка/Передача данных:
    • Если подключен TXD и TX, RXD и RX соответственно - можно отлаживать/конфигурировать XBee модуль через последовательный порт платы контроллера используя компьютер
    • Если подключен TXD и RX, RXD и TX соответственно - можно работать с XBee модулем через последовательный порт микроконтроллера
