Сенсорный дисплей 3.5" для ODROID-C2/C1+/C2
  • Сенсорный дисплей 3.5" для ODROID-C2/C1+/C2
Модуль 3,2-дюймового TFT дисплея 480 x 320 точек с резистивной сенсорной панелью превратит Ваш мини-компьютер в полноценный автономный компьютер. На плате дисплея предусмотрен разъем для подключения модуля часов реального времени приобретаемый отдельно. Драйвер дисплея есть в официальной версии Ubuntu. Кнопки, установленные на плате дисплея, доступны для пользовательских программ и подключены к АЦП процессора. Дисплей не поддерживается в ОC Android.
Дисплей работает только с ODROID-C1+, ODROID-C2. Для подключения дисплея к мини-компьютеру ODROID-XU4 требуется дополнительный переходной шилд "Shifter Shield".
  • Тип дисплея: TFT
  • Интерфейс: параллельный 8-бит
  • Сенсорная панель: резистивная
  • Контроллер сенсорной панели: SX865X (I2C)
  • Размеры видимой области экрана: 48.96 x 73.44 мм
  • Подсветка дисплея: светодиодная
  • Разрешение экрана: 480 x 320 точек
  • Контроллер дисплея: ILI9488
  • Размеры платы: 56 x 95 x 17 мм
  • Вес: 54 грамм
Ограничения:
  • GPU/VPU аппаратный акселерометр для данного дисплея и воспроизведение видео не поддерживается.
  • Максимальная частота кадров для дисплея не больше 10~15 кадров в секунду
