Корпус для ODROID-C2/С1+ и дисплея 3.5" (матовый)
Новый. Просто ODROID-C1 и ODROID-C2 больше не выпускаются. Корпус можно использовать для каких-нибудь проектов или купить на память. Акриловый белый матовый корпус для мини-компьютера ODROID C1+/C2 с установленным на нем шилдом 3,5" дисплея. Конструкция корпуса легкая и прочная одновременно. Детали корпуса защищены пленкой для предотвращения повреждения и царапания при транспортировке. В комплекте есть все необходимые детали для сборки.
  • Размеры: 126 x 68 x 35 mm(assembled)
  • Вес: 56 грамм
  • Цвет: белый матовый
  • Совместимость с моделями: C1/C1+/C2
Комплектность:
  • Акриловые детали корпуса
  • 3 x 5 мм металлические стойки
  • 1 x 5 мм металлическая гайка
  • 4 x 5 мм винт
3.5inch LCD Shield Case
Порядок сборки корпуса
Фото Описание
3_5shieldcase_1.jpg Шаг 1
Снимите с пластиковых деталей корпуса защитную пленку
3_5shieldcase_2.jpg Шаг 2
Прикрутите к нижней части корпуса (D) металлические стойки (G) с помощью винтов (I)
3_5shieldcase_3.jpg Шаг 3
Прикрутите в месте, указанном на изображении, гайку-распорку (H) с винтом (I) на заднюю панель (D)
3_5shieldcase_4.jpg Шаг 4
Установите мини-компьютер Odroid с установленным на него шилдом 3.5inch Touchscreen Shield
3_5shieldcase_5.jpg Шаг 5
Установите боковую панель (Е)
3_5shieldcase_6.jpg Шаг 6
Установите верхнюю панель (A)
3_5shieldcase_7.jpg Шаг 7
Установите боковую панель (C)
3_5shieldcase_8.jpg Шаг 8
Подсоедините торцевую панель корпуса (F) как показано на рисунке. Соблюдайте аккуратность и не прилагайте больших усилий для предотворащения повреждения акриловых частей корпуса.
3_5shieldcase_9.jpg Шаг 9
Осторожно дожмите боковину (F). См. пункт выше.
3_5shieldcase_10.jpg Шаг 10
Присоедините согласно рисунку верхнюю сторону боковины (B) к корпусу.
3_5shieldcase_11.jpg Шаг 11
Установите согласно рисунку нижнюю сторону боковины (B) к корпусу.
3_5shieldcase_12.jpg Проверьте - доступы к слотам для карт microSD и eMMC не должны быть перекрыты.
3_5shieldcase_13.jpg При разборке корпуса, снимая боковину (F), придерживайте фиксаторытак, как это изображено на рисунке
3_5shieldcase_14.jpg При снятии крышки (F) приподнимайте нижнюю часть только на 1-2мм - в противном случае можно повредить акриловые части корпуса.
3_5shieldcase_15.jpg При разборе корпуса и снятии боковой панели (F) необходимо соблюдать осторожность и снимать ее только так, как показано на рисунке.
