Цифровий мультиметр Richmeters RM406A
код: WTU581
  • Цифровий мультиметр Richmeters RM406A
Мультиметр Richmeters RM406A на основе популярного чипа DTM0660L с большой скоростью измерения (10 измерений в секунду) имеет 10000 отсчетов, аналоговую и двойную цифровую шкалу. Предназначен для измерения переменного и постоянного тока и напряжения, сопротивления, емкости конденсаторов, есть режим “прозвонки” и теста диодов, бесконтактный детектор напряжения NVC и режим определения фазового провода, индикация перегорания предохранителей и защита от “дурака”. Обратите внимание на дополнительную функцию фильтра V.F.C. (variable frequency converter - фильтр низких частот), которая удобна при измерениях импульсных источников с высокочастотной паразитной пульсацией.
Richmeters, RM406A питается от двух элементов AA (в комплекте не идут и преобретаются отдельно) и имеет функцию автоматического отключения питания через 15 минут бездействия. Функцию можно временно отключить, если включить питание прибора, удерживая нажатой кнопку "SEL". В приборе используется ручной выбор пределов измерений с помощью кругового переключателя.
Мультиметр Richmeters RM406A применяется:
  • измерение напряжения и силы постоянного и переменного тока
  • измерение электрической емкости и сопротивления
  • измерение частоты тока и коэффициента заполнения
  • измерение температуры и влажности окружающей среды
  • контроль целостности цепи и тестирование диодов
  • автоматический/ручной выбор диапазонов измерений
  • фиксация максимального и минимального значения измерений
Измеряемая величина Диапазон измерений Разрешение Погрешность
Напряжение постоянного тока 0~999.9мВ / 9.999В / 99.99В / 999.9В 0.1мВ / 1мВ / 10мВ / 100мВ ±(1.2%+3)
Напряжение переменного тока 0~999.9мВ / 9.999В / 99.99В / 750В 0.1мВ / 1мВ / 10мВ / 100мВ ±(1.5%+3)
Постоянный ток 0~99.99mA / 99.99mA / 600mA / 10.00A 0.1mA / 0.01mA / 0.1mA / 10mA ±(1.0%+3)
Переменный ток 0~99.99mA / 600mA / 10.00A 0.01 mA / 0.1mA / 10mA ±(1.0%+3)
Сопротивление 0~999.9Ω 0.1Ω ±(0.8%+3)
0~9.999kΩ / 99.99kΩ / 999.9kΩ 1Ω / 10Ω / 100Ω ±(0.8%+3)
0~9.999MΩ / 99.99MΩ 1kΩ / 10kΩ ±(1.2%+5)
Емкость
0~9.999нФ / 99.99нФ / 999.9нФ 0.001 нФ / 0.01нФ / 0.1нФ ±(4.0%+3)
0~9.999мкФ / 99.99мкФ / 9.999мФ 1нФ / 10нФ / 1мкФ ±(4.0%+3)
0~99.99мФ 10мкФ ±(4.0%+0)
Частота
0~9.999Гц / 99.99Гц / 999.9Гц 0.001Гц / 0.01Гц / 0.1Гц ±(1.0%+3)
0~9.999kГц / 99.99kГц / 999.9kГц 0.001kГц / 0.01kГц / 0.1kГц ±(1.0%+3)
0~9.999MГц 0.001MГц ±(1.0%+3)
Температура -20°C~1000°C(-4°F ~1832°F ) 1°C / 1°F ±(1.0%+3)
Диод 0,15 В ~ 3 В Прямой постоянный ток: около 1 мА; Напряжение: около 3,2 В
Звуковой сигнал Сопротивление 0 ~ 100 Ом. При сопротивлении менее 15 Ом, встроенный зуммер звучит постоянно и горит зеленый индикатор. Если сопротивление составляет от 15 до 30 Ом сигнал зуммера прерывистый, индикатор горит зеленым.
Специальная функция
Диапазон Автоматический / ручной
Количество отсчетов 10000 count
Дисплей экрана VA инверсный дисплей, аналоговая шкала + двойная цифровая шкала
Температура окружающей среды 0°C~ 60°C 1°C ±2°C
True RMS 1kГц
Измерение частоты переменного тока Отображение частоты одновременно с измерением переменного напряжения в диапазоне 0~1KГц.
V.F.C Фильтр низких частот (Voltage-Frequency converter). Действительное значение 40 Гц - 400 Гц (VFC: 2 кГц, демпфирование, 3 дБ)
Сигнализация перегорания предохранителя Сигнализация перегорания предохранителей 600mA/10A: надпись FUSE на экране со звуковой сигнализацией
Неправильная установка щупов для режима измерения Сигнализация о неправильном подключении может предотвратить повреждение прибора из-за неправильной выбора режима работы, надпись LUSE на экране со звуковой сигнализацией
Удержание данных Есть
Фонарик Есть
Автоматическое выключение Автоматическое выключение при отсутствии манипуляций через 15 минут
NCV
Бесконтактное обнаружение опасного переменного напряжения (Non-contact AC voltage detection(lnduction pen function))
Обнаружение фазы Индикация фазы при подключении одного щупа
Входное сопротивление 10MΩ
Защита от перегрузки Полная защита от перегрузки при входном напряжении менее 250 В
Сигнализация разряда батареи Менее 2.4В
Питание 2×DC1.5ВAA (в комплект не входят)
Уровень безопасности CAT IV 600V / CATIII1000V
Размеры 185 х 85 х 40мм
Вес 500гр
Функциональные возможности:
  • Количество отсчетов:10000
  • Тест батарей
  • Проверка зуммера (Buzzer)
  • True RMS
  • Скорость выборки 10 раз/сек
  • Фильтр низких частот
  • Сигнализация перегорания предохранителя
  • Сигнализация неправильного подключения
  • Фиксация данных
  • Фонарик
  • Автоматическое выключение при отсутствии манипуляций через 15 минут
  • NCV
  • Бесконтактное обнаружение переменного напряжения
  • Индикация фазы при подключении одного щупа
  • Полная защита от перегрузки при входном напряжении менее 250 В
  • Индикация разряда батареи
  • Уровень безопасности CATIII 1000V
Комплектация:
  • Мультиметр Richmeters RM406A– 1 шт.
  • Измерительные провода (щупы) - 1 комплект
  • Термопара К-типа - 1 шт.
  • Инструкция (английский язык) - 1 шт.
  • Заводская упаковочная коробка - 1 шт.
