Регулятор хода (ESC) HobbyWing Platinum Pro 30A 2S-6S Opto
  • Регулятор хода (ESC) HobbyWing Platinum Pro 30A 2S-6S Opto
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей. Максимальный ток 30А (в пиках до 40А). Рабочее напряжение от 2S до 6S. Встроенный стабилизатор питания (BEC) отсутствует. Заточен под самолеты. Для коптеров требуется его перепрограммирование. Регулятор отличается высокой производительностью встроенного микроконтроллера, отличной совместимостью с большинством двигателей, точной и быстрой реакцией на изменение сигнала управления, возможностью простого и быстрого обновления прошивки через USB адаптер. Для исключения помех используется оптическая развязка в цепи управления.
  • Выходной ток номинальный: 30A
  • Выходной ток пиковый: 40A до 10 секунд
  • Напряжение питания: 2-6 элемента литиевой батареи или 5-18 элемента NiMH аккумулятора
  • BEC: нет
  • Частота управления: 50 Гц До 432 Гц.
  • Управление: пропорциональное с опторазвязкой
  • Максимальная частота вращения двигателя: 210000 об./мин для 2 полюсов BLM, 70000 об./мин. для 6 полюсов BLM, 35000 об./мин. для 12 полюсов BLM. (BLM = бесщеточный Двигатель)
  • Размеры: 55 мм (l) * 25 мм (Ш) * 12 мм (В).
  • Вес: 31 г.
