Модуль заряда Li-ion аккумуляторов TP4056 3000мА состоит из четырех, собранных в одну плату, популярных контроллеров заряда Li-Ion аккумуляторов TP4056. С целью экономии времени при зарядке аккумуляторов. Зарядный ток модуля достигает 3 Ампер, что позволяет значительно сократить время заряда.
Модуль подходит для зарядки Литий-Ионных и Литий-полимерных (Li-Ion, Li-Po) аккумуляторов на 3,7В. Высокий зарядный ток расширяет возможности модуля и позволяет заряжать гораздо больше различных приборов, по сравнению со стандартной платой TP4056.
Питание осуществляется от напряжения 5 В. напрямую, либо с помощью разъема питания 5 мм. Который поставляется в комплекте, но не запаян на плату, также в комплекте поставляется двухцветный светодиод (красный/зеленый) для индикации заряда. Красный цвет сигнализирует о процессе зарядки аккумулятора, а зеленый о том что процесс заряда окончен.
Входное напряжение: 4.5В-5.5В
Напряжение полного заряда: 4.2В
Ток заряда: 3А
Входной разъем: DC разъем 5мм + дублирующие выводы
Индикация: двухцветный светодиод
Размеры модуля: 65х15х4,5 мм
