Модуль датчика RGB и жестов APDS-9960 от RobotDyn
  • Модуль датчика RGB и жестов APDS-9960 от RobotDyn
7
Датчик жестов цвета RGB APDS-9960 - это цифровой датчик RGB, окружающего освещения, датчик приближения и жестов. Датчик оснащен интерфейсом, совместимым с I2C, с красным, зеленым, синим, прозрачным (RGBC) сенсорами приближения и жестов с ИК-светодиодом. Функция измерения RGB и окружающего света определяет интенсивность света при различных условиях освещения и различных материалах, включая затемненное стекло. Кроме того, встроенный УФ-ИК-фильтр блокирует паразитную ИК и УФ засветку и коррелирует цветопередачу.
Функция приближения и жестов откалибрована до 100 мм расстояния обнаружения приближения, не требуя дополнительной калибровки датчика. Обнаружение жеста использует четыре направленных фотодиода, интегрированные с видимым фильтром, для точного определения простых жестов вверх-вниз-вправо-влево или более сложных жестов. Добавление микрооптических линз в модуль обеспечивает высокую эффективность передачи и приема инфракрасного излучения. Внутренний контроллер переводит датчик в режим пониженного энергопотребления между измерениями RGBC, приближения и жестов, обеспечивая очень низкое энергопотребление.
Особенности:
  • Датчик света RGBC, детектор приближения и жестов с ИК-индикатором в оптическом модуле
  • Интерфейс совместимый с I2C с выводом специального прерывания
  • Высокая чувствительность, обеспечивающая работу за темным стеклом
  • Светочувствительность RGBC со встроенным блочным фильтром UV-IR
  • Геометрически упорядоченные фотодиоды RGBC, обеспечивающие равномерный угловой отклик
  • Калибровка до 100-миллиметрового расстояния обнаружения.
  • Четыре отдельных фотодиода, чувствительные к различным направлениям
  • Измерение приближения и жест с интегрированным блочным фильтром
  • Запатентованная конструкция экрана
  • Низкое энергопотребление: 1,0 мкА, типичный в режиме сна
Назначение датчика:
  • Управление подсветкой дисплея
  • Коррелированная цветовая температура
  • Управление сенсорным экраном сотового телефона
  • Замена механического переключателя
  • Обнаружение жеста
