4х колесная полноприводная двухпалубная робоплатформа
код: ARB148
19
Проблема - платформы пришли без крепежа и батарейного отсека. Есть только 4 мотора, 4 колеса и 2 палубы (см. фото в карточке товара)
Удобная и недорогая робо-платформа на 4 колесах, может послужить как основа для постройки робота на управлении по Bluetooth или WiFi, с помощью которого вы сможете удаленно поиграть с вашим котом или проверить не забыли ли вы выключить утюг с помощью видеокамеры смонтированной на платформе.
Особенности платформы:
  • Размеры платформы 235 х 155 мм
  • Простая конструкция удобная в сборке
  • Оснащена энкодерами на каждом колесе
  • Возможность расширения и дооборудования платформы
Состав набора:
  • Акриловая платформа (2 пластины): 1 шт.
  • Колеса: 4 шт.
  • Диск с прорезями для оптич.датчика: 4 шт.
  • Мотор с редуктором: 4 шт.
  • Кронштейн для крепления мотора: 4 шт.
  • Выключатель питания: 1 шт.
  • Набор латунных стоек с винтами и гайками: 1 шт.
  • Батарейный отсек: 1 шт.
Характеристики моторов:
  • Напряжение питания: 6 В
  • Сила тока: 120 мА
  • Редуктор: 48:1
  • Скорость вращения: 240 об/мин
  • Диаметр колеса: 66 мм
  • Скорость: 48 м/мин
  • Вес мотора: 50 г
  • Размеры мотора: 70 x 22 x 18 мм
