Набор для автоматического полива растений от Elecrow
код: KIB182
7
Проблема – немного треснута коробка вследствие неправильной транспортировки, но содержимое без повреждений. Интересный набор для сборки автомата полива растений или приготовления коктейлей. Состоит из силового шилда, насоса, четырех клапанов, четырех датчиков влажности почвы, соединительных проводников, блока питания и трубочек. На шилде собрана вся необходимая силовая схема управления насосом и клапанами, что делает конструкцию компактной и без разрозненных модулей и путающихся соединительных проводников. Для сборки достаточно добавить контроллер Arduino Uno или любой другой контроллер с таким же форм-фактором, подключить провода, соединить трубочки и прошить предлагаемый скетч в контроллер. полив может производатся как для всех растений одновременно так и поочередно.
Внимание! Контроллер Arduino UNO в набор не входит!
Дополнительно к шилду можно подключить датчик дождя, влажности воздуха, освещения и т.д., что сделает полив более интеллектуальным. На плате шилда установлен собственный стабилизатор напряжения на 5В от которого питается силовая часть и контроллер, что исключает необходимость в дополнительном источнике питания контроллера.
