Умная полноприводная робо-платформа V2.0 с Bluetooth от Keyestudio
код: ARC165
  • Умная полноприводная робо-платформа V2.0 с Bluetooth от Keyestudio
6
Обновленная версия робоплатформы - универсальный полноприводный автомобиль с Bluetooth управлением от компании Keyestudio - это система разработки обучающих приложений на базе контроллера Arduino на микроконтроллере ATmega-328 в качестве ядра. Он имеет функции отслеживания линии, предотвращения столкновения и объезда препятствий, ИК-пульта дистанционного управления, дистанционного управления Bluetooth и измерения и отслеживания расстояния до препятствия. В отличии от первой версии, робот лишился дисплея LCD 1602, но в замен получил светодиодную матрицу для отображения различных символов или эмоций робота. Так же стала доступным визульная система программирования. Изменению подверглось и мобильное приложение для удаленного управления роботом. Были добавлены забавные накладки мордочек животных для ультразвукового датчика.
Код производителя: KS0470
Этот комплект содержит множество интересных программ и может быть расширен за счет применения внешних дополнительных модулей, для увеличения количества функций этого автомобиля. Набор направлен на то, чтобы отвлечь пользователей от скучных теорий и получить практическую возможность развития системы, во время изучения контроллера Arduino.
Аккумуляторы 18650 в комплект набора не входят.
Основные параметры:
  • Моторы: напряжение питания: 6-9В Коэффициент редуктора: 1:48
  • Драйвер двигателя на микросхеме L298N
  • Датчик линии с высокой чувствительностью и качеством обнаружения линии
  • Инфракрасный модуль дистанционного управления
  • Ультразвуковой модуль для избежания столкновений
  • Управление платформой с мобильного телефона через Bluetooth
  • Возможность питания робота от внешнего источника питания с напряжением от 7В до 12В
Список проектов:
  • Подключение и использование датчика отслеживания линии
  • Проект с использованием ультразвукового датчика в качестве обнаружителя препятствий
  • Подключение модуля цифрового ИК-приемника
  • Подключение сервомотора
  • Подключение и программирование Bluetooth модуля
  • Драйвер двигателя L298N для управления двигателями робота
  • Отслеживание линии в рамках проекта Smart Car
  • Обнаружение и объезд препятствий в проекте Smart Car
  • ИК-пульт дистанционного управления в проекте Smart Car
  • Дистанционное обнаружение объектов в проекте Smart Car
  • Пульт дистанционного управления Bluetooth для Smart Car
  • Проект 5 в 1 - многофункциональный автомобиль
