Емкостная сенсорная клавиатура для Raspberry Pi от Waveshare
  • Емкостная сенсорная клавиатура для Raspberry Pi от Waveshare
Сенсорная 16-ти кнопочная емкостная клавиатура для всех моделей Raspberry Pi и Arduino. Клавиатура превратит Вашу Raspberry в мини-игровую приставку или позволит использовать кнопки в Ваших разработках. Клавиатуру можно подключить как к Raspberry так и к любому мини-компьютеру или контроллеру с I2C интерфейсом. Сенсорная клавиатура основана на микросхеме сенсорного детектора TTP229-LSF.
Внимание! Клавиатура имеет одну особенность - время выхода в рабочий режим после включения питания состоавляет 0.5 сек. В течение этого времени не прикасайтесь к клавиатуре.
Особенности:
  • Поддержка всех версий Raspberry Pi
  • Пряпое подключение к Raspberry Pi и перемычками к Arduino
  • Обеспечивает Вашу Raspberry Pi 16-. сенсорными кнопками
  • Используется TONTEK сенсорный датчик TTP229-LSF с поддержкой до 16 кнопок и регулируемой чувствительностью
  • Датчик автоматически производит перекалибровку при отсутствии активности более чем 4 сек.
  • Интерфейс: I2C
  • Кнопок: 16
  • Частота опроса кнопок : 8Гц
  • Допустимый уровень статического заряда : 6кВ
  • Рабочее напряжение: 2.4В - 5.5В
  • Рабочая температура: -40? - +85?
  • Температура хранения : -50? - +125?
  • Размеры: 8.5см × 5.6см
Особенности использования:
После подачи напряжения питания необходимо около 0,5 сек. для стабилизации параметров и завершения калибровки. В течение этого времени необходимо воздержаться от использования клавиатуры.
Назначение выводов:
  • VCC : Напряжение питания (2.В-5.5В)
  • GND : Общий
  • SDA : I2C SDA
  • SCL : I2C SCL
Размеры и размещение элементов:
