Регулятор хода (ESC) Hobbywing Skywalke 80A V2
код: FCC312
  • Регулятор хода (ESC) Hobbywing Skywalke 80A V2
Регулятор хода (ESC) HOBBYWING SKYWALKER 80A V2 (обновленная новая вторая версия) для безщеточных двигателей с максимальным выходным током до 80А. Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/7А. Заточен под коптеры, не требует дополнительной перепрошивки.
Код производителя: 80060440, SKYWALKER-80A-V2
Особенности:
  • Функция безопасности: независимо от положения дроссельной заслонки двигатель не вращается после подсоединения батареи.
  • Функция калибровки дроссельной заслонки: диапазон дроссельной заслонки может быть откалиброван для совместимости с различными передатчиками.
  • Программируемый пользователем.
  • Поддерживаются несколько рабочих программ: передатчик, светодиодная программная карта . Очень легко программировать ESC дома или на поле во время полетов.
  • Совместим с батареей Lipo и NiMH.
  • Полная защита: Защита от обжатия низкого напряжения / Защита от перегрева / Защита от воспламенения от дроссельной заслонки.
  • Производитель: HOBBYWING
  • Название товара: SKYWALKER 80A ubec
  • Тип: бесщеточный ESC
  • Постоянный/Пиковый ток: 80А/100А (до 10 сек)
  • Частота сигнала управления: от 50Гц до 432Гц.
  • Максимальная частота вращения:
    • 210000rpm для 2-х полюсных моторов
    • 70000rpm для 6-и полюсных моторов
    • 35000rpm для 12-и полюсных моторов
  • Напряжение питания: 3-6 S Lipo
  • Выход BEC:
    • Выходное напряжение: 5 В
    • Максимальный ток нагрузки: 7А
  • Подключение питания: Красный-12AWG-150мм * 1, Черный-12AWG-150мм * 1
  • Подключение мотора: Черный-14AWG-100мм * 3
  • Входной разъем: нет
  • Выходной разъем: нет
  • Программирование ESC через:
    • передатчик
    • программная карта
    • программный порт (программа/дроссельная заслонка)
  • Обновление прошивки: не поддерживается
  • Размеры: 85x36x9 мм
  • Вес: 79 г
