Проблема - нет в комплекте монтажных кронштейнов. Серва в работе не была. Просто некомплектная.
Сервопривод MG996R 15 кг – клон популярного цифрового серводвигателя. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену. Мощный серво мотор с металическим приводом. Крутящий момент до 11 кг/см (при питании 6В).
Внимание! Участились отзывы про плохую работу данных сервоприводов. Обращаем ваше внимание на то, что сервоприводу необходимо обеспечить стабильное питание от отдельного источника питания. Его НЕЛЬЗЯ питать от контроллера.
Стабильная и надежная защита от повреждений
Металлический привод
Двухрядный шарикоподшипник
Длина провода 300 мм
Размеры 40х19х43 мм
Масса 55 г
угол поворота: 120 градусов
рабочая скорость: 0.17 сек/60 градусов (4.8В без нагрузки)
рабочая скорость: 0.13 сек/60 градусов (6В без нагрузки)
пусковой момент: 9.4 кг/см при питании 4.8В
пусковой момент: 11 кг/см при питании 6В
рабочее напряжение: 4.8 - 7.2В
все детали привода выполнены из металла
