Миниатюрная TTL UART 38400 NTSC видеокамера от Adafruit
код: DPB160
11
Без дефектов, но макс.скорость порта 38400 бод. Миниатюрная JPEG видеокамера NTSC стандарта с последовательным интерфейсом. Идеально подходит для подключения к контроллерам Arduino и мини-компьютерам Raspberry Pi. На ней можно собрать охранную систему, регистратор движения, игрушки, систему "Умный дом" и много другое. Простой и доступный интерфейс облегчает и упрощает ее подключение.
В камере применена система автоматического баланса белого, авто-контраста, авто-яркости и распознавание движения. Камера позволяет уменьшать размеры картинки (640x480 320x240, 160x120) для более компактного их хранения.
Технические характеристики:
  • Размеры модуля: 20мм x 18мм х 9мм
  • Вес: 3 грамма
  • Матрица: CMOS 1/4 дюйма
  • Количество пикселей: 30M
  • Размер точки: 5.6мкм*5.6мкм
  • Ручная фокусировка: от 5 до 15метров
  • Выходной формат: JPEG
  • Баланс белого: Автоматический
  • Экспозиция: Автоматическая
  • Диафрагма: Автоматическая
  • Затвор: Электронный
  • SNR: 45 db
  • Динамический диапазон: 60 db
  • Максимальный аналоговый диапазон: 16 db
  • Размер кадра: 640*480 30кадров/сек
  • Развертка: Прогрессивная
  • Угол зрения: 120 градусов
  • Размер картинки: VGA?640*480), QVGA?320*240), QQVGA?160*120?
  • Скорость обмена: По умолчанию 115200
  • Потребляемый ток: 75 мА
  • Рабочее напряжение: DC +3-5V
  • Интерфейс: 3.3 В TTL (три провода TX, RX, GND?
  • Разьем: 5 пин 2.0 мм
