Разъемы XT90 пара 1шт
код: FCB276
11
Тугое соединение !
Силовой разъем XT90
– один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными контактами. ХT90 гарантирует прочное высокоамперное соединение для токов до 90A.
  • Максимальное коммутируемое напряжение: 320В
  • Номинальный ток: 90А
  • Диаметр контактной пары: 4.5 мм
  • Рекомендуемый провод: 10AWG - 16AWG
  • Рекомендуемое сечение провода: 2 - 4,5 мм. кв.
  • Защита от короткого замыкания и неправильной полярности
  • Ребристый корпус, облегчающий размыкание контактов руками
  • Материал корпуса: высокотемпературный нейлон (практически не плавится при пайке)
