Жало B1-1 для паяльников с нихромовым нагревателем
Жало типоразмера B1-1 для паяльников серии Zhongdi / ZD. Форма жала удобна для пайки как небольших компонентов так и крупных электро и радиотехнических деталей. Материал покрытия жала способствует хорошему смачиванию припоем и долговечной работе.
Как и любое жало это следует использовать при температуре нагревателя не выше необходимой для пайки. Перегрев жала отрицательно сказывается на времени работы жала и нагревателя паяльника и качестве пайки. Жало рекомендуется регулярно снимать с нагревателя паяльника для удаления окалины на внутренней стороне жала.
Данное жало не следует зачищать напильником – при этом разрушится защитное покрытие и жало быстро придет в негодность. Очищать жало следует только мягкими материалами, такими как специальной тонкой стружкой, свернутой в клубок или специальной целлюлозной губкой, смоченой водой.
  • Тип жала: B1-1
  • Форма наконечника: конус
  • Материал: сталь
  • Длина наконечника: 10 мм
  • Диаметр основания жала: 1.5 мм
  • Диаметр нагревательной части: 4.5 мм
