Плата разработчика OpenEP4CE6-C Package A для ALTERA EP4CE6 от Waveshare
код: DPC346
  • Плата разработчика OpenEP4CE6-C Package A для ALTERA EP4CE6 от Waveshare
Плата разработчика OpenEP4CE6-C FPGA, разработанная для серии Altera Cyclone IV, оснащена ПЛИС EP4CE6 на борту и легко интегрирует различные стандартные интерфейсы. Главное отличие FPGA от микроконтроллеров - одновременная и независимая работа всех встроенных элементов на максимальной частоте матрицы.
Код производителя: 6715, OpenEP4CE6-C Package A
OpenEP4CE6-C является платой разработки FPGA, которая состоит из материнской платы DVK601 и основной платы FPGA (ПЛИС) CoreEP4CE6.
OpenEP4CE6-C поддерживает дальнейшее расширение с помощью различных дополнительных аксессуаров для конкретного применения. Модульный и открытый дизайн делает его идеальным для запуска разработки приложений с помощью FPGA-устройств Altera Cyclone IV. OpenEP4CE6-C позволяет Вам легко и быстро начать свой проект с процессора Nios II. Схема внутренних соединений описывается с помощью языка программирования Verylog HDL или VHDL.
Главной особенностью FPGA микросхем является то, что все выводы равнозначны и легко конфигурируемы (за исключением выводов со специальными функциями, такими как: линии питания, программирования, тактирования)
Примечание. OpenEP4CE6-C НЕ содержит в себе интерфейса программирования и отладки - требуется использование дополнительного программатора.
Плата разработчика OpenEP4CE6-C для ALTERA EP4CE6
Расположение элементов на плате:
  1. Разъем для подключения основной платы FPGA CoreEP4CE6
  2. Интерфейс 8-бит I/Os_1 для подключения дополнительных плат/модулей
  3. 8-бит I/Os_2, для подключения дополнительных плат/модулей
  4. 8-бит I/Os_3, для подключения дополнительных плат/модулей
  5. 8-бит I /Os_4 для подключения дополнительных плат/модулей
  6. 16-бит I/Os_1 для подключения дополнительных плат/модулей
  7. 16-бит I/Os_2, для подключения дополнительных плат/модулей
  8. 32-бит I/Os_1, для подключения дополнительных плат/модулей
  9. 32-бит I/Os_2 для подключения дополнительных плат/модулей
  10. Разъемы выводов FPGA и для подключения модуля памяти SDRAM
  11. ЖК-интерфейс для подключения LCD22, LCD12864, LCD1602 дисплеев
  12. Интерфейс ONE-WIRE: легко подключается к устройствам ONE-WIRE (корпус TO-92), таким как датчик температуры (DS18B20), электронный регистрационный номер (DS2401) и т. д.
  13. Зуммер
  14. Джойстик: пять позиций управления
  15. Потенциометр: для регулировки подсветки LCD22 или LCD12864, настройка контрастности LCD1602
  16. Перемычка включения зуммера
  17. Перемычка включения джойстика
  18. Перемычка ONE-WIRE
DVK601 поддерживает широкий диапазон различных интерфейсных плат расширения, поэтому некоторые интерфейсы могут быть не подключены и не быть использованы при подключении к определенной плате. Например, при подключении к Core3S250E выводы интерфейса «? 8I / Os_3» и «? 8I / Os_4» не подключены и не используются.
Плата FPGA CoreEP4CE6:
  1. EP4CE6E22C8N: устройство FPGA ALTERA Cyclone IV:
    • Тактовая частота: 50 МГц
    • Рабочее напряжение: 1,15 В ~ 3,465 В
    • Корпус: QFP144
    • Входы/выходы: 80
    • Количество логических ячеек: 6000
    • Оперативная память: 270 КБ
    • PLLs: 2
    • Отладка/Программирование: поддерживает JTAG интерфейс
  2. AMS1117-3.3, стабилизатор напряжения 3,3 В
  3. AMS1117-2.5, стабилизатор напряжения 2,5 В
  4. AMS1117-1.2, стабилизатор напряжения 1,2 В
  5. EPCS16, встроенная память FLASH для хранения конфигурации
  6. Индикатор питания
  7. Пользовательские светодиоды
  8. Кнопка сброса
  9. Кнопка nCONFIG: для переконфигурирования микросхемы FPGA эквивалент перезапуска выключением питания
  10. Выключатель питания
  11. 50МГц активный кварцевый генератор
  12. Разъем внешнего источника питания постоянного тока 5 В
  13. Интерфейс JTAG: для подключения программатора и отладки / программирования
  14. FPGA- разъемы , VCC, GND и все порты ввода-вывода доступны на разъемах расширения для дальнейшего использования
  15. Перемычки подключения светодиодов к выводам FPGA
Описание: FPGA Development Board
Плата разработчика OpenEP4CE6-C обратная сторона
Материнская плата DVK601
Описание: FPGA Core Board
Модуль FPGA CoreEP4CE6
Пример подключения периферии
Описание: touch screen LCD
Подключение 3,2" сенсорного TFT дисплея
Описание: LCD12864
Подключение модуля LCD12864
Описание: LCD1602
Подключение дисплея LCD1602
Описание: RS232 Board
Подключение модуля RS232
Описание: RS485 Board
Подключение модуля RS485 интерфейса
Описание: PL2303 USB UART Board mini
Подключение модуля переходника USB-UART
Описание: 8 SEG LED Board
Подключение светодиодного модуля
Описание: 8 Push Buttons
Подключение модуля 8-ми кнопок
Описание: 5 IO Keypad
Подключение модуля кнопок и джойстика
Описание: 4x4 Keypad
Подключение модуля 4x4 клавиатуры
Описание: AT24CXX EEPROM Board
Подключение модуля EEPROM
Описание: Multi peripherals cascading
Подключение многофункционального периферийного модуля
Описание: DataFlash Board
Подключение модуля DataFlash
Описание: Ethernet Board
Подключение модуля Ethernet
Описание: CY7C68013A USB Board
Подключение CY7C68013A USB модуля
Описание: NRF24L01 RF Board
Подключение радио-модуля NRF24L01
Описание: Micro SD Storage Board
Подключение модуля Micro SD карты памяти
Описание: VGA PS2 Board
Подключение VGA и PS2 модуля
Описание: SDRAM Board
Подключение SDRAM модуля памяти
Описание: Connecting to any accessory board
Подключение любой пользовательской периферии
Цоколевка разъёма программирования:
Комплектация:
  • Плата разработчика OpenEP4CE6-C development board x 1
  • 4-pin провод x 2
  • 2-pin провод x 2
  • кабель питания USB x 1
  • дисплей 3.2inch 320x240 Touch LCD x 1
  • адаптер дисплея 3.2inch LCD Adapter (B) x 1
  • плата VGA PS2 Board x 1
  • плата PL2303 USB UART Board (mini) x 1
  • плата NorFlash Board (B) x 1
  • плата SDRAM Board (B) x 1
  • плата Micro SD Storage Board x 1
  • плата AT45DBXX DataFlash Board x 1
  • плата FM24CLXX FRAM Board x 1
  • плата CY7C68013A USB Board (mini) x 1
  • плата ENC28J60 Ethernet Board x 1
  • плата PCF8563 RTC Board x 1
  • плата DS18B20 x 1
  • USB type A plug to mini-B plug cable x 1
