Камера дневного и ночного видения RPi IR-CUT с инфракрасной подсветкой 5Мп с регулируемым фокусом от Waveshare
код: DPC347
  • Камера дневного и ночного видения RPi IR-CUT с инфракрасной подсветкой 5Мп с регулируемым фокусом от Waveshare
Модуль камеры RPi IR-CUT для Raspberry Pi с регулируемым фокусом, встроенной инфракрасной подсветкой ИК-CUT и поддержкой дневной и ночной съёмки. Для уменьшения цветовых искажений при дневном свете служим съёмный инфракрасный фильтр.
Код производителя: 15203, RPi IR-CUT Camera (B)
Внимание: Для использования с компьютерами семейства Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi 5 необходимо приобрести дополнительный шлейф.
  • Поддержка версий Raspberry Pi: все версии
  • Встроенный съемный фильтр IR-CUT, устраняющий цветовые искажения в дневном свете
  • Поставляется с инфракрасным светодиодом, поддерживает ночное видение
  • 5-мегапиксельный сенсор OV5647
  • Характеристики камеры
    • Размер CCD матрицы: 1/4 дюйма
    • Диафрагма (F): 1,2
    • Фокусное расстояние: 8 мм
    • Угол зрения: 40 градусов
    • Лучшее разрешение датчика: 1080p
  • Крепление: 4 отверстия для винтов
    • Используется для крепления
    • Обеспечивает выходное питание 3,3 В
    • Поддержка подключения инфракрасного светодиода и/или заполняющей вспышки
  • Размер: 31 мм x 32 мм
  • Код производителя: RPi IR-CUT Camera (B)
Примечание. Камера поставляется без шлефов. Чтобы использовать камеру с Raspberry Zero v1.3, Вам нужно приобрести специальный шлейф для Rabberry Pi Zero v1.3
