Обучающий набор на базе Arduino UNO R3 от Elecrow (кейс поврежден)
код: AOB542
8
Новые – проблема: немного повреждены пластиковые упаковочные коробки. Великолепный набор Обучающий набор Ардуино для начинающих ардуинщиков! Удачно подобранная комплектация данного набора позволяет пройти от самых азов до построения сложных систем и механизмов. Сердце набора - Arduino UNO совместимый контроллер. Богатейшее разнообразие периферии (двигатели, датчики, светодиоды, матрицы, макетные платы, RFID устройства, часы реального времени и др.) позволят вам реализовать множество разноплановых и интересных проектов на базе контроллера Arduino. Все компоненты набора упакованы в фирменный пластиковый органайзер. В комплекте нет брошюры с опытами и экспериментами, однако это с лихвой компенсируется огромным количеством информации в Интернете.
Состав набора:
  • 1 х Контроллер Arduino UNO R3
  • 1 х RFID модуль
  • 1 х Модуль часов DS1302
  • 1 x 5 В Шаговый двигатель
  • 1 x Драйвер UNL2003
  • 30 x Светодиод (Красный, Зеленый, Желтый)
  • 2 х Датчик удара
  • 1 х Датчик огня
  • 1 х Аналоговый датчик температуры LM35
  • 1 x Инфракрасный приемник
  • 1 х Светочувствительный резистор
  • 1 x ИК пульт дистанционного управления
  • 1 x Беспаечная макетная плата 830 отверстий
  • 4 x Кнопка (с пластиковыми толкателями)
  • 1 x Пассивный Зуммер
  • 1 х Активный Зуммер
  • 1 x Переменный резистор
  • 1 x Сдвиговый регистр 74HC595N
  • 1 x Одноразрядный семисегментный индикатор
  • 1 x Четырехразрядный семисегментный индикатор
  • 1 x Светодиодная матрица 8х8
  • 1 x Дисплей LCD1602 с интерфейсом I2C
  • 1 х Модуль датчика температуры и влажности DHT11
  • 1 x Модуль реле
  • 1 х Универсальный модуль звука
  • 20 х Перемычки 20 см
  • 30 х Перемычки для макетной платы 15 см
  • 1 х Датчик уровня жидкости
  • 1 x USB Кабель
  • 1 x Джойстик
  • 30 x Сопротивление (220Ом, 1 К, 10 К)
  • 1 х Модуль клавиатуры 4х4
  • 1 x Сервопривод
  • 1 х RFID карта доступа
  • 1 x RGB светодиод
  • 4 х Перемычки-джампера
  • 1х Контактная планка с шагом 2,54мм
  • 1 x 9 В Разъем Батареи
  • 1 х Качественный пластиковый органайзер
