Сервопривод EMAX 9g ES08A Mini Servo (металл)
код: ARB143
  • Сервопривод EMAX 9g ES08A Mini Servo (металл)
11
Товар без картонной упаковки – зип-пакет с комплектными кронштейнами, сервы полностью работоспособные, вал и шестерни из металла. Сервопривод начального уровня EMAX 9g ES08A Mini Servo предназначен для новичков и опытных роботостроителей. Идеально подходит для построения небольших конструкций в которых важны вес, размеры и надежность сервоприводов.
Особенности:
  • Металлические шестерни
  • Верхний шариковый подшипник
  • Аналоговый интерфейс
  • Назначение проводов:
    • красный (+)
    • коричневый (-)
    • желтый (сигнальный)
  • Рабочее напряжение: 4.8В ~ 6.0В
  • Угол поворота: 180 градусов
  • Усилие удержания (при 4.8В): 1.6 кг/см
  • Рабочая скорость (при 4.8В): 0.12 сек/60° без нагрузки
  • Рабочая температура: 0°C - 55°C
  • Вес: 12.5 грамм
