Плата разработчика TTGO Arduino UNO и LoRa 433 мГц на SX1278
  • Плата разработчика TTGO Arduino UNO и LoRa 433 мГц на SX1278
Плата разработчика TTGO Arduino UNO LoRa v1.0 является контроллером Arduino с модулем приёмапередатчика Lora. Такое сочетание позволяет быстро оценить возможности модуля LoRa и легко разрабатывать программы, использующие беспроводную передачу данных с данным модулем. Модуль LoRa работает в диапазоне частот 410МГц - 525МГц с выходной мощностью +20dBm. Следует отметить что данная плата по подключению не является аналогом контроллера Arduino Uno так как имеет другую конфигурацию разъёмов и их расположение. Программная совместимость платы TTGO Arduino UNO LoRa v1.0 и Arduino UNO полная.
Для связи с радиомодулем LoRa используется скоростной аппаратный интерфейс SPI (контакты D9, D10, D11, D12 и D13).
На плате контроллера предусмотрено питание от LiPo аккумулятора. Для его подключения установлен дополнительный разъём. Так же предусмотрен заряд аккумулятора при питании контроллера от внешнего источника постоянного тока.
  • Микроконтроллер: ATMega328
  • Рабочая частота микроконтроллера: 16МГц
  • Память программ: 32К
  • Оперативная память данных: 2К
  • Энергонезависимая память данных:
  • Радиомодуль: LoRa SX1278
  • Рабочая частота радиомодуля: 410МГц - 525МГц
  • Напряжение питания контроллера: 5В
  • Напряжение питания от аккумулятора: 3.6В
  • Максимальное напряжение заряда аккумулятора: 4,2В
Принципиальная схема:
Комплектация:
  • Плата контроллера
  • Разъём для подключения аккумулятора
  • Антенна
