Робоплатформа "РобоКот" KitiBot-MG-W (колёсная версия) от Waveshare
код: ARC179
  • Робоплатформа "РобоКот" KitiBot-MG-W (колёсная версия) от Waveshare
Робоплатформа "РобоКот" KitiBot-MG-W (колёсная версия) специально разработан для обучения детей основам робототехники и программированию в среде разработки STEAM и поставляется с программным обеспечением для графического программирования, которое помогает детям изучать программирование, в виде простых строительных блоков. В сочетании с демонстрационными программами с открытым исходным кодом от Waveshare РобоКотик также является идеальным выбором для энтузиастов и создателей электроники для быстрого начала разработки роботов. Робот оснащен платой управления под названием Mega2560 и несколькими стандартными модулями, которые позволяют отслеживать линию обьезжать препятствия, определять расстояние до препятствий, управлять сервоприводами и управляться при помощи ИК-пульта дистанционного управления и т. д.
Колесный конструктор РобоКотик собран на контроллере Mega2560 - это плата разработки на основе микроконроллера ATMEGA2560-16AU, совместимая с Arduino Mega 2560 R3, которая предоставляет сочетание высокой производительности и большого объёма памяти программ и оперативной памяти и является пробвинутой версией контроллера Arduino UNO R3.
В состав набора входят различные программируемые модули, такие как двухрежимный Bluetooth, датчик жестов, датчик внешней освещенности, ИК-приемник, светодиод RGB, зуммер и т.д. . Для простого подключения к дополнительным модулям расширения он также поддерживает интерфейсы I2C, SPI, UART и обеспечивает достаточное количество разъемов для подключения датчиков.
Акселерометр-гироскоп-магнитометр позволяет точно определить ориентацию робота в пространстве и параметры его перемещения, что делает контроллер универсальным инструментом для создания робо-платформ и гиро-роботов.
Расположение и назначение компонентов платы контроллера:
Робоплатформа РобоКот KitiBot-MG-W (колёсная версия)
  1. Микроконтроллер ATMEGA2560-16AU:
    • Память программ: 256 КБ (8 КБ для загрузчика)
    • память данных: 8 КБ
    • Энергонезависисмая память данных: 4 КБ
  2. TB6612FNG: привод двигателя с двойным Н-мостом
  3. Двухрежимный Bluetooth: для управления с пульта дистанционного управления Bluetooth, совместимый с iOS и Android
  4. AMS1117-5.0: регулятор 5 В
  5. FT232RL: USB для UART
  6. ИК-приемник: ИК-пульт дистанционного управления
  7. Датчик ориентации MPU9255: 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и 3-осевой компас / магнитометр
  8. Датчик света TSL2581FN: обнаружение внешнего освещения
  9. Зуммер: необходимый компонент для воспроизведения музыки
  10. WS2812B: RGB светодиод
  11. Пользовательская кнопка
  12. Выключатель питания
  13. Индикаторы:
    • USR: пользовательский индикатор
    • STA: индикатор состояния Bluetooth
    • PWR: индикатор питания
  14. Кнопка сброса
  15. Разъем Micro USB: для программирования или отладки UART
  16. Периферийные разъемы: для подключения внешних устройств и датчиков
  17. Интерфейс подключения двигателя
  18. Интерфейс питания: вход напряжения от 7В до 12В
Состав набора:
  • Металлическая коробка x1
  • Панель управления Mega2560 x1
  • Акриловые панели для пульта управления 2PCS x1
  • Датчик отслеживания линии x1
  • Ультразвуковой датчик x1
  • Акриловая мордочка РобоКот x1
  • Сервопривод х1
  • Монтажная плата сервопривода x1
  • Ультразвуковой адаптер x1
  • Коллекторный двигатель с редуктором x2
  • Колеса x2
  • Всенаправленное колесо x2
  • Инфракрасный пульт дистанционного управления x1
  • Держатель батареи 18650 x1
  • PH2.0 20см 4-контактный боковой кабель x1
  • PH2.0 20см 7Pin боковой контактный кабель x1
  • USB-штекер типа А к разъему Micro B x1
  • Отвертки x2
  • Комплект виктиков KitiBot-MG-W x1
  • Внимание! Два аккумулятора 18650 в комплект набора не входят и их можно приобрести отдельно.
Презентация робота:
