Модуль scroll:bit - это маленький дисплей с большим количеством ярких светодиодов с индивидуальной регулировкой яркости! Его 119 ярких белых светодиодов идеально подходят для прокрутки сообщений с вашего контроллера micro:bit или для анимации, графиков и многого другого! Просто вставьте Ваш micro:bit в разъём дисплея а затем создайте программу анимации с помощью блочного редактора Microsoft MakeCode или в MicroPython в редакторе кода Mu. Дисплей работает очень похоже на встроенную красную светодиодную матрицу на Вашем micro:bit, так что если Вы использовали её в своих программах то Вы будете точно знать что делать.
Поставляется полностью собранным и готовым к использованию
Матрица ярких белых пикселей 17х7 (всего 119)
Индивидуальная регулировка яркости при помощи ШИМ для каждого пикселя
Используется микросхема драйвера светодиодной матрицы IS31FL3731.
Совместимо с микро: бит
Поддержка Microsoft MakeCode и MicroPython
Не требуется пайка!
Программирование:
Вы можете прокрутить код с помощью блочного редактора Microsoft MakeCode, который поможет вам начать с понятия о том, как кодировать матрицу светодиодов или, если вы хотите вникнуть глубже, тогда Вы можете использовать MicroPython в редакторе кода Mu. Чтобы добавить библиотеку scroll:bit в MakeCode, нажмите на шестеренку в верхнем правом углу, затем «Добавить пакет», затем поиск «scrollbit». Вы можете найти полные инструкции в репозитории библиотеки на GitHub.
Библиотека MicroPython для scroll:bit также доступна на GitHub, с полной инструкцией о том, как начать работать с ней.
