Модуль макетирования для BBC micro:bit
  • Модуль макетирования для BBC micro:bit
Модуль для макетирования был разработан, чтобы предложить легкий способ подключения дополнительных датчиков и исполнительных устройств к разъему контроллера BBC micro:bit. Этот модуль предоставляет легкий доступ ко всем сигналам процессора контроллера BBC micro:bit. При использования коммутационной панели достаточно плотно вставить плату контроллера BBC micro:bit в разъем модуля.
Примечание: на плате для всех используемых контактов распаяны коннекторы. Неиспользуемые контакты залиты компаундом и не используются.
Плата коммутации для BBC micro:bit обеспечивает доступ ко всем важным контактам на нижнем краю платы контроллера. 20 контактов позволяют подключиться к шинам питания, линиям ввода/вывода, прямой доступ к кнопкам A и B, выходам светодиодной матрицы и шине I2C.
