Терморегулятор цифровой W1219
  • Терморегулятор цифровой W1219
Модуль терморегулятора XH-W1219 предназначен для контроля и поддержания температуры в заданном диапазоне (гистерезис). Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет два дисплея для отображения текущего значения и выставленного порога температуры и кнопки для гибкой настройки (выбор режима – нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования; задержка включения/выключения реле и пр.). Терморегулятор аналогичен W1209, но оснащён двумя дисплеями.
Может использоваться для поддержки заданной температуры в инкубаторе (см. видео ниже), для повышения эффективности отопительных батарей и пр.
  • Диапазон контролируемой температуры: -30 ~ 110 °C
  • Точность поддержания температуры в диапазоне: -9.9 ~ +99.9 °C: 0.1 °C
  • Точность измерения: 0.1 °C
  • Частота измерения: 0.5 с
  • Напряжение питания: 12В постоянного тока
  • Измерительный датчик: NTC (10K 0.5%) влагозащищенный с кабелем 0.5 м
  • Максимальное коммутироемое напряжение: 250V AC
  • Максимальный ток: 5A при 250V AC
  • Условия эксплуатации: температура от -10 до 60 °C при относительной влажности от 20% до 85%
  • Размеры: 48 x 40 x 14 мм
  • Потребляемая мощность: 35 ~ 65 мА
Для установки пороговой температуры кратковременно нажмите кнопку "SET" – цифры на нижнем дисплее начнут мигать. Нажмите кнопку "SET" и удерживайте более 5 секунд, термостат переходит в режим настроек.
Настройки:
  • P0 - выбор нагревателя ("H") или охладителя ("C").
  • P1 - гистерезис 0.1-15 °C, по умолчанию 2 °C
  • P2 - задание верхнего рабочего предела температуры по умолчанию 110°C
  • P3 - задание нижнего рабочего предела температуры по умолчанию -50°C
  • P4 - коррекция температуры -7 +7°C, по умолчанию 0
  • P5 - задержка включения/выключения реле 0-10 сек., по умолчанию 0
  • P6 - сигнал аварийного превышения температуры 0 +110 °C, по умолчанию выключен
