3D принтер QNIX H2
код: TDC267
  • 3D принтер QNIX H2
15
3Д Принтер QNIX H2 от украинского производителя 3dbot. Построен на механике H-Bot, в сочетании со станочными рельсами MGN12 и стальными элементами крепления обеспечивает высокое качество печати. В качестве усиления рамы используется станочный профиль. Печатный стол двигается только по оси Z (вверх-вниз), что обеспечивает защиту печатаемой детали от инерционных нагрузок и увеличивает скорость и стабильность печати. Данная модель использует новую плату контроля MKS Gen_L и текстовый дисплей 2004 для отображения состояния печати и меню управления принтером. Корпус, кроме несущей функции обеспечивает закрытую область печати, что уменьшает температурные перепады.
  • Размер печати : 210 х 210 х 390мм (макс )
  • Толщина слоя: 60-300 микрон
  • Скорость печати макс 20-120 мм/см2
  • SD Card офф-лайн печать: Поддержка USB
  • Детектор Нити ( Filament detection )
  • Светодиодный экран
  • Количество экструдеров 1
  • Диаметр сопла 0,4 мм
  • Температура экструдера : 0-260 °C
  • Температура стола: 0-120 °C
  • Материал стола: Алюминий
  • Печать материал: ABS , PLA , Elastan, CoPet, Plastan и др.
  • Диаметр нити: 1.75мм
  • Материал рамы: МДФ + Алюминиевый станочный профиль
  • Направляющие: стальные рельсы MGN12
  • Габариты (ШxВxГ): 37x70x42 см
  • Вес: 13.9 кг
