Термистор NTC 10D-9
код: SKV330
Термистор NTC (Negative Temperature Coefficient) – пассивный полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от его температуры. Применяются для ограничения пускового тока в блоках питания различной аппаратуры, начиная от датчиков температуры, заканчивая ограничителями пусковых токов в энергосберегающих лампах, блоках питания или двигателях.
  • Номинал: 10-D9
  • Тип зависимости: NTC
  • Сопротивление при 25 °С: 10 Ом
  • Допуск сопротивления: ±10%
  • Максимальный ток: 2 А
  • Диаметр: 9 мм
  • Рабочая температура: -55 до +180 °С
