Сортовик КБ-10 (размер ячейки 45х74х25мм, цвет красный) блок из 10 ячеек
код: WTU288
  • Сортовик КБ-10 (размер ячейки 45х74х25мм, цвет красный) блок из 10 ячеек
Сортовик КБ-10 - это кассетный блок, который собран из десяти модулей с выдвижными ящичками. Размер блока / ящика (ШхГхВ): 105х76х135мм / 45х74х25мм. Кассетный блок изготавливается из полипропилена. Корпус в стандартном исполнении серого цвета, ящики, как заявлено производителем, красные, но цвет ближе к оранжевому.
Сортовики КБ-10 можно собирать между собой в большие пристенные модули за счет пазов, расположенных на внешних гранях. Разъединив кассетный блок, каждый модуль может использоваться самостоятельно. Область применения: радиоэлектроника, рукоделие.
  • тип: модульный сортовик
  • модель: КБ-10
  • размеры сортовика: 105х76х135мм
  • размер ячейки 45х74х25мм
  • цвет ячейки: красный
  • количество ячеек: 10 штук
  • материал: полипропилен
