Умная лампа Sonoff B1 E27 LED RGB W
код: TMP394
  • Умная лампа Sonoff B1 E27 LED RGB W
Sonoff B1 - это светодиодная лампа белого и цветного света с винтовым цоколем E27. Светодиодная лампа поддерживает регулировку цвета и яркости с помощью приложения для iOS / Android. Есть четыре доступные палитры для затемнения светодиодной лампы: отдых, чтение, вечеринка и случайные. Цветная светодиодная лампа Sonoff B1 E27 совместима с Amazon Alexa (Amazon Echo, Echo Dot, Tap). Пользователи могут попросить Алекса затемнить или осветлить, или настроить цвета светодиодной лампочки.
Возможности:
  • Дистанционное включение / выключение света
  • Белый и цветной свет свечения
  • Регулировка цвета и яркости
  • Регулировка цветовой температуры в белом свете
  • Работает с Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap
  • Работает с Google Home, Google Nest
  • Напряжение питания: 90V~250В переменного тока (50/60Гц)
  • Ламповый патрон: E27
  • Потребляемая мощность: 6Вт
  • Среднее значение яркости: 600 люмен
  • Угол рассеивания: 120 градусов
  • Цветовая температура: 2800K-6500K и полная палитра RGB
  • Управление яркостью: Поддерживается (через eWeLink/Amazon Echo/Google Home)
  • Беспроводной стандарт: WiFi 802.11b/g/n
  • Стандарты безопасности: WPA-PSK/WPA2-PSK
  • Потребляемая мощность в режиме ожидания:0.5Вт
  • Рабочая влажность: 5%-90%
  • Рабочая температура: 0ºC ~ 40ºC
  • Температура хранения: -20ºC ~ 80ºC
  • Размеры упаковки: 85*80*140 мм
