Мотор ReadyToSky 2212 920KV CW 1шт
7
Мотор ReadyToSky 2212 920KV прямого вращения подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются направлением резьбы затягивающей гайки: бывают коротационные (с белой гайкой и обычной резьбой) и обратные (гайка черная, резьба обратная). Суть в том, что при вращении мотора силы инерции действуют на закручивание гайки и не позволяют ей раскрутиться, таким образом для квадрокоптера необходимо покупать два мотора с белой гайкой и два с черной.
  • Kv: 920
  • модель: 2212
  • диаметр: 28 мм
  • длина вала: 38 мм
  • диаметр статора: 22 мм
  • высота статора: 12 мм
  • диаметр вала:3 мм
  • масса: 55 г
  • напряжение питания: 2-3 банки LiPo
  • ток без нагрузки: 0.5 А
  • ток под нагрузкой: 5А
  • мощность: 55.5-77.7 Вт
